Réparer le moteur dune moto
fabrice
Bonjour, ma moto apache 160 a changé de bruit et lorsque on cesse de gazer le moteur crie plus fort et vibre de plus sa dégage de la fumée et on sent l'odeur de l'huile a moteur
- Comment défaire des vis grippées pour le pot d'échappement de ma Virago 535 (13 réponses )
- Pas de clignotants sur ma moto 1200 bandit suzuki (2 réponses )
- Dyson V7 motorhead SV11 se coupe. (4 réponses )
- Segmentation du moteur (1 réponse )
- Changer moteur moto MZ 125 RT (1 réponse )
- Comment enlever le réservoir inférieur sur une moto Yamaha virago 535 (1 réponse )
Proposition de hacene 614 pts
Outils : caisse à outils, compressiomètre
Solution : Bonjour;
bien que la machine soit récente, c'est le symptôme des segments HS. Il faudra prendre la compression avant de démonter. Ensuite passer aux choses sérieuses. Vérifier la pompe à huile et le niveau avant toute tentative de redémarrage après réparation.
Précautions : ne tentez pas de démontage si vous n'avez pas la capacité de remonter et caler la distribution correctement. Consultez une revue technique avant de regretter.
