GRUNDIG SATELLIT 2400 SL PRO
Marque : Grundig
Modèle : ATELLIT 2400 SL PRO
Question posée par bruckner 1 pt
Bonjour, J'ai un Poste à transistors GRUNDIG SATELLIT 2400 SL PRO
Il s'allume comme d'habitude mais Il n'arrive plus a capter aucune radios et même FM , j'aimerais savoir si il est possible de le réparer car il est en en très bon état, merci de me contacter.
Il faut contrôler au niveau des connections de la carte d'alimentation il y a une diode zener de 10,2 volts puis les condo est la carte de la détection qui est verticale a l'intérieur du poste il doit avoir des soudure froide ne surtout pas toucher au condensateur variable ni aux transfo FI ( cela est le problème principal de ce poste ( j'en ais ici deux que j'ai remis en état ) il fonctionne a merveille , il faudra travailler doucement car les cartes sont fragile est surtout ; un oscilo ,un bon métrix , un petit fer a souder , est le schéma qui sur le net .
Cordialement : Ferdi
— Ferdi 3 pts
