Problème hydraulique
je l'explique ,sur une installation chauffage collective j'ai certains appartements ou les colonnes sont chaudes mais pas les radiateurs ,purges faites ,essais d'amorçage en chassant par le retour ce qui fait chauffer le radiateur mais il diminue petit à petit.
Je précise que je l'ai aussi démonter et nettoyer ,rien ne change
une idée car je pense a un problème de circulation mais je ne sais plus ou regarder
- Radiateur airelec ne s'allume pas (8 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Un de mes radiateur a eau ne chauffe que sur la partie haute et pres de la vanne. (7 réponses )
- Radiateur électrique inertiel Noralec en panne (9 réponses )
- Radiateur de maison bouché (3 réponses )
Comment est réalisée votre installation?
Avez-vous un circulateur à chaque étage et un système de vanne 3 voies? — Raoul 7 pts
un circulateur et une v3v en chaufferie puis vannes de pieds de colonnes avec vanne TA sur les retours (règler à priori) — flo13 6 pts
Proposition de Raoul 7 pts
Outils : tournevis
Solution : Je vous conseille de vérifier sir votre circulateur tourne bien. Simplement en dévissant la grosse vis sur le devant, puis pus passer un tourne-vis afin de sentir si l'hélice tourne. Si pas, essayez de la faire tourner avec le tournevis voir si il redémarre.
Si pas, démonter le condensateur pour vérifier si il est encore ok (pour ma part, si je n'ai pas de testeur sous la main, je le fais "à la barbare" en faisant toucher les 2 fils afin de voir si une belle étincelle se produit, mais attention à vous).
Précautions : Attention lors du test du condensteur.
la pompe tourne bien — flo13 6 pts
