Un radiateur froid, alors que le systeme fonctionne
Marque : Frisquet
Bonjour les bricoleurs!
Un seul des radiateurs de la maison reste froid malgré une chaudiere (Frisquet) qui fonctionne et
- le robinet thermostatique ok et un poussoir degripé
- pas d'air dans le radiateur
- l'eau qui s'en ecoule est claire, mais froide, tout comme la canule
- la petite vis en bas a gauche que l'on tourne avec une cle allen est souple
C'est le seul radiateur du sous-sol si ca a une importance et le plus proche de la chaudiere. Un tube alimente le radiateur en eau en haut avant le robinet thermo.
Un desembouage du circuit a été fait en octobre, mais je ne suis pas certaine que ce radiateur ait été ouvert à cette occasion.
Des idées svp pour detrminer l'origine de cette panne??
- Radiateur de maison bouché (3 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
