Machine à laver LG inverter direct drive 7 kg DD147MDWB se met en erreur 0E
Marque : LG
Modèle : DD147MDWB
Bonjour, mon programme commence normalement et à un moment donné la machine se met en sécurité et le code OE est indiqué. La machine ne se vidange plus. J'ai vérifié le filtre. Pour vidanger la Machine jai enlevé le filtre et l'eau s'écoule et l'essorage commence. J'ai remarqué que mon adoucissant était toujours dans le tiroir. Serait-ce la pompe ? Je vous remercie pour votre aide
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Vérifiez que votre tuyaux de vidange derrière ne soit pas plié à un endroit. Si vos filtres vidanges sont OK et nettoyés, démonter le dessus de votre machine et vérifiez la chambre de compression et le tuyaux. Ils sont probablement bouchés.
Précautions : Débrancher alimentation
Après avoir enlevé la pompe nous avons trouvé une lingette dans les hélices — PatriciaM 3 pts
