Zero Waste : marre des pubs
Message ER01 - Tapis roulant BH FITNESS G6425V
Marque : BH FITNESS
Modèle : G6425V
Année : 2015
Question posée par thybo 3 pts
j ai récuperer ce tapis, et je l ai remonté,
parcontre, quand je le mets en marche , au bout de quelques secondes ou minutes, il se bloque et affiche
message E01,
le temps est variable, (la derniere fois il s est bloqué aprés avoir fonctionnait pendant 12 min), une autre fois 5min
Sur le manuel: il est marqué
E1, "possible message d'erreur" - "Connecter le câble correctement entre le controleur supérieur et le controleur inférieur"
j'ai redemonter le coté droite, ou se trouve les fils, j ai bien vérifier, j ai reclické, les connecteurs et ça ne fait rien
Si quelqu'un a une idée ou rencontré le pb,
merci de m'aider
je vais continué a chercher :p et vous tiens au courant egalement
— audreyspency 17 pts
merci pour la réponse.
Quand vous parlez du controleur superieur et inferieur, vous faites references a quelle piéces ?
parce que j'ai essayé de vérifier tous les branchements, etc...
merci de votre réponse
cordialement
— thybo 3 pts
j'ai le même souci mon tapis de course fitness doctor E01 possible si quelqu'un peut me dire qu'est-ce que je dois changer — abbes Esseid 6 pts
27 euros
Proposition de abbes Esseid 6 pts
Outils : Tournevis
Solution : Changé carte mère le coup et de 27€ chez aliexpres
€ 26,53 23%OFF | ZY03WYT tapis de course contrôleur de vitesse moteur carte pilote A43178 général tapis de course carte mère carte d'alimentation RB3203 RB3205
https://a.aliexpress.com/_B0IsMt
Précautions : Couper le courant
