Panne sur lave-linge Laden EV1045
Marque : Laden
Modèle : EV1045
Année : 2008
Question posée par juju47 1 pt
Bonjour, pendant un cycle de lavage, je ne sais pas exactement à quel moment du cycle (lavage, rinçage...) le lave-linge se met en défaut service. La panne n'est pas systématique, j'ai fait un cycle de lavage normal sans panne puis cela s'est produit sur le cycle suivant (cela s'est déjà produit il y a environ 2 mois avec nettoyage des filtres puis plus de problème). J'ignore d'où cela peut venir, quel est le code d'erreur correspondant aux leds allumés ? (voyant allumés Rinçage, lavage, service et départ qui clignote).
Je viens de faire une annulation du programme puis relancé un cycle rinçage essorage et là un nouveau code erreur (leds allumées essorage 12h,9h,6h,1h,voyant service, et départ clignotant)
Merci d'avance de votre aide.
La photo 1 indique un défaut F12 portant sur le circuit de chauffage (défaut d'isolement ou coupure de la résistance).
La photo 2 indique un défaut F23 du pressostat, qui peut toutefois être lié au défaut F12.
— jchd 12261 pts — PRO
