Problème allumage Panasonic TX-50AX800E
Plus moyen d’allumer ma télé. En insistant et en restant appuyé quelques secondes sur le bouton d’alimentation sur la télé, l’image reste bloquée sur le logo Panasonic et elle finit par s’éteindre au bout de quelques minutes.
Ensuite, on entend un « clic » puis le témoin rouge se met à clignoter 13 fois avant de s’éteindre et de recommencer. La télé a un peu plus de 3 ans, est-ce quelqu’un a une idée d’où peut provenir le problème et si cela vaut la peine de la faire réparer ? Merci d’avance pour votre aide.
- Tv Panasonic TX-50AX800E affiche logo Panasonic puis s’éteint Réparé (4 réponses )
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
Bon eh bien je redoutais ce genre de réponse... ça fait quand même mal au cœur de devoir jeter un appareil comme celui-ci qui a à peine 3 ans.
Mais merci quand même pour votre aide ! — Dagarcia 5 pts
Bonjour le code erreur 13 correspond à la carte mère défectueuse. Ce n'est pas la dalle. Bonne journée. — Cacal 514 pts
Ne jetez pas cette TV surtout une Panasonic qui est une bonne marque !
. Si c'est la carte mere HS ,ca se remplace tres facilement. Vous en trouverez sur ebay meme en occasion parfois — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bah c’est déjà trop tard. J’ai acheté un nouvel appareil et laissé l’ancien pour le recyclage.... — Dagarcia 5 pts
Proposition de MJK Electronics 22 pts
Outils : Station air chaud, nouvelle puce Emmc programmée.
Solution : Bonjour
Pour expliquer en plus de détails, la cause de cette panne est dû à potentiellement deux choses.
1er. La puce Firmware SKHynix au dos le la carte est en fin de vie. Il faut la remplacer.
2eme Le CPU ou processeur s'est décollé de la carte. ou, il est tout simplement HS. Cette fois si c'est plus compliqué, il faut remplacer le cpu ET la puce Emmc dans ce cas là.
Je propose le remplacement de la puce Emmc avec garantie.
Service professional avec facture.
Matt
MJK Electronics
0768652794
www.mjkelectronics.com
Précautions : Aucun
