Transfert module électrique de EDC78550W vers EDH97951W.
Voici en quelques lignes le résumé de mon problème et des démarches entreprises jusque là.
Je possède un sèche linge Electrolux EDH97951W (avec pompe a chaleur) depuis un peu plus de 5 ans. Celui-ci fonctionnait régulièrement et parfaitement jusqu'au jour où plus rien (il s'est éteint et ne s'est plus rallumé). J'ai donc fait les contrôles nécessaires et j'ai constaté que la résistance 47ohms était coupée. J'ai changé la résistance et le lnk304gn comme indiqué dans plusieurs post, persuadé de tenir la solution. Malheureusement tout n'a pas fonctionné comme je l'espérais : lorsque j'essaie d'allumer le sèche linge, tout reste éteint et seul un petit "clic" répétitif se fait entendre au niveau du buzzer.. j'ai vérifié tous les composants que j'ai pu voir sur la carte (résistance, diode, condo, relais, etc..) et tout semble OK mais le sèche linge ne s'allume toujours pas.
En parallèle, un collègue m'a filé son sèche linge avec le même pb d'allumage (et en mauvais état mecanique). Ce n'est pas exactement la même référence EDC78550W (à condesation) mais le module électronique est parfaitement identique. Une nouvelle fois j'ai changé la résistance 47ohms + le LNK et là pas de soucis, ça refonctionne.
Vu que mon séche linge est en bien meilleur état et qu'il a la pompe à chaleur, je souhaite remettre en service le miens et j'ai essayé de mettre le module du EDC78550W dans mon EDH97951W. Là le résultat est bien meilleur car il s'allume mais aussitôt me sort une erreur E62 (relais du système de chauffage).
J'ai de sérieux doute sur la panne indiquée et me demande plutôt si cela ne pourrait pas s'expliquer par le fait que la carte serait configurée pour un modèle à condensation et non un modèle à pompe à chaleur..
Si mon diagnostic est bon, voici mes 2 questions :
- est-il envisageable de reconfigurer ce module avec les référence de mon séche linge ?
- le module d'origine de mon séche linge est-il définitivement HS où le pb de "clic" répétitif vous inspire-t-il une solution ?
Je vous remercie tous par avance pour l'attention que vous porterez à la demande.. les soldes arrivent et madame envisage sérieusement d'en profiter pour racheter un autre sèche linge ce qui me semble inconcevable car je sens que la solution n'est pas loin..
Joyeuses fêtes à tous !
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
Bonjour, c'est fort probable mais le soucis c'est que pour parvenir à configurer la carte avec un nouvel environnement, il faut généralement des outils (interface et programme spécial) totalement hors de portée d'un amateur. Seuls les pros agréés ont accès à ce matériel. Désolé.
Par contre voyez avec Jchd ou mamigas sur ce forum si ils ne peuvent pas vous dépanner car ce sont deux spécialistes de la réparation de cartes électroniques.
Bonnes fêtes de fin d'année
Cordialement — omega7 43289 pts
Les deux cartes sont différentes !
C'est normal, car ces deux machines comportent des organes bien différents :
EDH97951W = moteur monophasé et pompe à chaleur, tous deux pilotés directement par la carte.
EDC78550W = moteur triphasé piloté par un inverter et bloc chauffant à résistances.
Vous êtes en train d'essayer de monter un moteur diesel sur un véhicule hybride GPL.
Tous ce que vous allez gagner est de détruire des cartes et/ou des organes sur les deux machines.
La solution est de réparer correctement les deux cartes, en effectuant des mesures pour déterminer les composants dégradés ou claqués et en montant des composants appropriés et pas des "kits" tout-venant trouvés ici ou là, en particulier les résistance fusibles qui sont un modèle critique en termes de séurité.
Je peux vous aider et/ou vous fournir les composants dont vous auriez besoin.
— jchd 12262 pts — PRO
