Zibro (Qlima) D 520 se met en alarme dégel après 3 minutes
Marque : -
Modèle : Zibro D 520
Question posée par Sylvie66 5 pts
Mon Zibro D 520 s'allume correctement et fonctionne 3 minutes. Puis il se met en alarme "Dégel" et s'arrête.
Si je le débranche et rebranche, il redémarre et s'arrête de nouveau.
Selon le mode d'emploi, cela indique que le capteur de l'évaporateur détecte une température supérieure à 40°. Mais l'appareil n'est pas chaud et la pièce non plus.
Les réparateurs sont tous en vacances de Noël.
Cela vous parait-il grave ? Puis-je espérer le faire réparer, ou dois-je en acheter un neuf ?
Merci à tous pour vos avis.
MAJ janvier: un réparateur agréé confirme à priori un problème de sonde. Pièce peu chère: environ 23€. Ajouter la main d'oeuvre, environ 75 €. Mais très peu de réparateurs agréés. Je n'ai pas encore effectué la réparation, faute de temps (il faut se déplacer). Je vous confirmerai le diagnostic lorsque ce sera fait.
Dans l'intervalle, j'en ai acheté un autre et je revendrai l'ancien après réparation.
Niveau : Débutant-e
Proposition de melen 58 pts
Outils : (pas encore)
Solution : Bonjour,
j'ai exactement le même problème sur mon déshumidificateur que celui posé ci-dessus par Sylvie66.
Existe-t-il une réponse ?
Merci par avance
Précautions : Débrancher avant toute intervention
Suite à la réponse de Sylvie66 (mise à jour du message initial), est-ce que quelqu'un sait quel est le capteur en question et où il se trouve ?
La réparation par soi même est-elle possible ?
Merci par avance
— melen 58 pts
Niveau : Débutant-e
20 euros
Proposition de bessard 40 pts
Outils : pince plate
Solution : La panne semble effectivement venir de la sonde de dégivrage.
elle est connectée sur le plus petit connecteur blanc de la carte électronique.
Je l'ai déconnectée et l'appareil ne s'arrête plus au bout de 3 mn, mais le voyant mode dégel clignote et ... évidemment il n'y aura plus de dégivrage éventuel !
Par contre pour changer cet élément coincé vers le radiateur !! ??
Précautions : Débrancher l'appareil
Bravo pour le démontage !
De mon côté je n'ai pas encore fait réparer, car les réparateurs agrés sont tous à plus de 10 kms de chez moi.
Dans l'attente, j'en ai acheté un autre.
Sylvie.
— Sylvie66 5 pts
Mon appareil est maintenant réparé, il faut juste que j'aille le chercher.
C'était la sonde de l'évaporateur.
Merci Bessard pour le complément. J'imagine que le fonctionnement sans le dégivrage est problématique.
La sonde de dégivrage et la sonde de l'évaporateur, est-ce la même ?
Si vous avez bien localisé la sonde défaillante, j'imagoine que son changement par soudure est possible.
— melen 58 pts
Effectivement la sonde de dégivrage est bien celle de l'évaporateur.
Le remplacement n'est pas évident. Autant l’accès au circuit électronique est relativement aisé, autant pour retirer cette sonde (et la remplacer) demande le démontage complet de l'appareil, l'évaporateur étant sur le devant derrière le ventilo.
Je ne sais pas encore si je vais me lancer dans cette opération !
La sonde coûte environ 25,00 € port compris.
A titre indicatif pouvez-vous me dire combien vous a coûté le dépannage ?
Merci pour votre réponse
— bessard 40 pts
J'en ai pour un peu plus e 50 €, la sonde n'est pas onéreuse sur mon devis (moins de 5€ ). Ajouter le port et 3/4 d'heure de main d'œuvre.
Tenez-nous au courant de la suite de vos opérations.
— melen 58 pts
Merci pour votre réponse.
Etonnant le prix de la sonde à 5,00 € .. impossible de la trouver à moins de 16,80 € (hors port) sur internet http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-166997.html
Je serais intéressé de connaître les coordonnées de votre dépanneur. (En MP si vous voulez).
Merci d'avance
— bessard 40 pts
Curieux une telle différence de prix. Je vais aller chercher l'appareil prochainement, je demanderai quelle est la pièce qui a été changée. Je vous tiens au courant de la suite. — melen 58 pts
Bonjour à tous,
Pour la différence de prix, j'aurai tendance à dire qu'elle s'explique simplement par le fait que le réparateur bénéficie d'un prix distributeur- agréé. Un prix de gros.
Alors que nous achetons au prix de détail ...
Bon week-end !
— Sylvie66 5 pts
