Zero Waste : le Quiz du zéro-gaspi
Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk
Marque : Magimix
Modèle : MAGIMIX M400
Année : 2015
Bonjour, Bonjour !
Je dois changer l'unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk.
Facile à changer et à trouver, mais lors du démontage, j'ai un problème....
Impossible de trouver sur le net une explication dans ce sens :(
Il semblerait le le bouton Milk bloque le retrait du capot malgré les 8 Vis enlevées....
Le Capot bouge complètement, le bras est levé... On dirait que plus rien ne le retient mais ça bloque au niveau du bouton Milk... J'ai démonté celui-ci, mais il reste le cylindre du bouton qui bloque...
Help !!!
Auriez vous une aide ? un conseil ? une explication ?
cdlt
Malheureusement non... Je n'soe pas forcer... J'ai démonté le bouton Milk avec son ressort, mais le Cylindre me bloque encore... C'est fou ! je ne comprends pas.. J'attends une âme charitable ;)
Quelle tristesse, nous sommes au point mort !
J'ai démonté le dessous pensant avancer, mais non. Par contre un petit aimant carré et chromé de 1x 1 cm est tombé lors du demontage. D'où vient il ??????
En fait, du coup, je régresse.
Sinon, je pense effectuer une découpe au droit du bouton. Comment proprement, j'attend l'inspiration.
Bon courage
Si vous y arrivez, merci de me tenir au courrant :)
cdlt
C'est bon, j'ai effectué ma découpe me permettant d'enlever le capot supérieur. Le bouton Milk est maintenu par un clips de section rectangulaire qu'il faut impérativement enlever pour ôter le bouton. —
Pas moyen d'accrocher une photo sur le site pour illustrer mon propos. En revanche si vous me transmettez votre adresse mail, cela devrait pouvoir se faire....
J'attends votre/vos photos avec grande impatience !
Ma femme se meurt de son café :)
Merci d'avance :
Un petit clapet retient le bouton milk. Il faut passer un minuscule outils en dessous de chaque côté pour écarter les branches tout en tirant sur l’an bouton milk. —
