Réparer le bras d'un mixeur Seb
Marque : Seb
Modèle : Prep'Line 450W - Type HT411
Le bras de mon mixeur ne fonctionne plus, le moteur force et fait beaucoup de bruit. Je l'ai démonté et il y avait en effet plusieurs pièces bloquées qui ne tournaient plus. J'ai bien nettoyer, ça tourne bien, mais j'ai un doute sur le fait d'avoir bien tout remonté (ordre des pièces, manque de pièce, etc.), erreur de débutant... J'ai toujours le même problème, moteur qui force, alors que le moteur fonctionne normalement avec les autres outils (que l'on branche de l'autre côté du bloc). Des idées ? Si quelqu'un a le même et peut me faire une photo du bras de mixeur démonté pour que je vois l'ordre des pièces, ça serait top !
- Réparation fil électrique mixeur SEB HB850800/700 (1 réponse )
- Comment réparer la cuve fendue d'un robot Kaleo Seb ? (16 réponses )
- Démonter axe robot seb kaleo (0 réponse )
- Réparer plongeur d'un mixeur seb ultracompact 450W (3 réponses )
- Réparer un robot mixeur Seb kaleo qui s'arrete (10 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
Merci beaucoup kawakik pour la photo, ça m'a permis de refaire marcher l'appareil !! Je n'avais pas réussi à retrouver le bon ordre pour monter les pièces.
Alors pour le nettoyage, j'avais aussi une sorte de graisse qui avait "épaissi" et qui bloquait le roulement. J'ai laissé à tremper (sans les joints) dans du vinaigre blanc une nuit, et ensuite j'ai frotté avec un chiffon pour tout faire partir. Je me demandais aussi s'il fallait que je re-graisse le mécanisme, mais au final après avoir ressayé avec le bloc moteur ça fonctionne parfaitement, à voir sur le moyen/long terme du coup. Merci encore :) — Twelve 3 pts
Sans graisser ça refonctionne ? :o
Je n'ai pas osé nettoyer les pièces, mais du coup je vais tenter, je n'ai rien à perdre de toute façon... Ça m'embête vraiment de devoir racheter un mixeur, alors que cet appareil me donnait entière satisfaction jusque là.
On se tient au courant pour la suite des astuces alors :) — kawakik 5 pts
