Code erreur E62 sur lave-linge Vedette VLF 822 CW
Marque : Vedette
Modèle : VLF 822 CW
Année : 2016
Question posée par glem 5 pts
Le code erreur E62 s'affiche sur mon lave-linge Vedette VLF 822 CW quelque soit le programme
au bout d'une à deux minutes puis repart à nouveau pour une ou deux minutes lorsque j'appuie sur le bouton Départ / Pause.
Pourriez-vous me dire si vous savez d'où vient le problème ?
Merci.
Bonsoir
Votre achat date de 2016 ? si oui, votre machine doit être encore sous garantie !
Le code E62 = signal de vitesse ( Tachymètre moteur ) anormal. Verifier connectiques, carte électronique...
— benitomeca 3730 pts
En fait j'ai acheté ce lave-linge le 17/12/2015, il n'est donc malheureusement plus sous garantie.
Je vous remercie pour votre diagnostic. Je vais vérifier le tachymètre, la connectique et la carte électronique.
— glem 5 pts
J'ai simplement débranché et rebranché la connectique au niveau du moteur et de la carte électronique
et le lave-linge fonctionne à nouveau normalement.
Merci encore pour votre aide.
— glem 5 pts
