Tv Samsung ue46f5000 ne s allume plus.
Marque : Samsung
Modèle : ue46f5000awxzf
Question posée par jean philippe 4 pts
Ma tv est tombé en panne d un coup , quelque signe avantcoureur se produisait , c est a dire que tv allumé, elle s éteignez, le voyant de veille clignote puis elle se rallumé. Mais un soir elle ne sait pas allumé du tout.
J ai ouvert le capot arriere , et j ai regardé la carte d alimentation.j ai fait le test de la nappe cote carte mere , mais les bandeaux led reste eteint.j ai controle les tensions a la prise pour la carte mere et j ai 3, 32v et 5, 3v.
Sur la prise cote alim led j ai zero.
La reference de la platine d alimentation est:l46sf_dpn/bn44-00610b/2012.12.27
Ce que j ai remarque c est que sur la carte d alimentation j ai une tension de 3, 3v qui est presente lorsque le voyant est rouge fixe et dispare lorsqu il clignotte.
Pouvez vous m aiguiller sur la recherche ou les tests a faire pour savoir laquelle des cartes ne veut plus fonctionner.
Je vous en remercie d avance.
Bonjour.j ai finalement resolu mon probleme avec un peu de recherche en amont.
J en ai deduit que m a carte d alimentation avez un probleme autre que des condos gonfles.
Mon diagnostique etait payant puisque j ai changer cette carte et miracle , devinez quoi ca marche!!!!!.
Cout de l operation 100 euros .
Cela reste correct pour une tv a 600 euros.
Surtout si vous intervenez sur vos appareils débranché les du secteur a moins que vous sachiez exactement ce que vous faites
— jean philippe 4 pts
