Sèche-linge Beko DPU8341X (pompe à chaleur) - problème de chauffe
Bonjour, tout est dans le titre. Il s'agit d'un sèche-linge avec pompe à chaleur.
J'ai regardé toutes les pages du forum, mais malheureusement, rien ne ressemble.
Voici ce que j'ai fait pour l'instant :
- Nettoyer tous les filtres accessibles,
- Ouvrir le sèche-linge sur les côtés, nettoyer tout ce qui est accessible
- Ouvrir l'arrière. Il n'y a aucun élément chauffant là, ça ne sert à rien (sauf à un autre nettoyage)
- Tester la sonde à l'avant ; apparemment il y a une valeur variable avec un ohmmètre, mais je ne sais pas vraiment comment la tester mieux que ça. J'ai essayé de la débrancher pour voir s'il y avait une différence, sans succès.
- L'élément chauffant est situé sous le tambour, et nécessiterait un démontage très délicat. Il n'y a qu'un câble y menant, et des caloducs. A l'arrière, il y a un panneau permettant d'accéder à une sorte de capteur avec une lame juste au dessus d'un élément en polystyrène qui semble intact.
Voilà, je ne sais plus trop quoi faire... Merci d'avance si vous pouvez m'aider !
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Sèche-linge Beko qui ne tourne plus (2 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
J'ai vu sur cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=r4OXXxWkieM), qu'à l'arrière, il s'agissait de la pompe de condensation. Donc, rien à voir avec mon problème.
Je me demande maintenant où sont éventuellement placées la ou les sondes de résistance sur ce modèle. A suivre... — djes 8 pts
Apparemment, en suivant les tests (http://www.sav-cesur.com/wa_files/Beko-SecheLinge-ProgrTest_SL_DPU.pdf) trouvés sur ce forum, aucune erreur... C'est le compresseur qui s'assure de la chauffe (?), qui s'était mis en sécurité pendant quelques minutes. Bref, on va retenter quelques séchages sur d'autres programmes pour voir. — djes 8 pts
Bon, apparemment, le sèche-linge fonctionne à nouveau, ça chauffe. Comprends pas. En tous cas, il y a deux petits défauts présents depuis l'origine qui peuvent mener à une panne : la porte ferme mal, et il reste un espace tout autour du filtre, ce qui fait que les fibres du linge peuvent sortir du tambour. Je vais ajouter de quoi limiter ce phénomène, ça ne fera pas de mal, vu ce que j'ai retiré de l'ensemble de l'appareil ! — djes 8 pts
