Erreur F8 sur lave-linge Whirlpool AWOD 8455
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOD 8455 859202829010
Bonjour à tous et merci de m'accorder un peu de votre temps.
Suite à l'erreur F08, j'ai effectué les contrôles suivants :
valeur de la résistance ~ 28 ohms environ, ok,
je retrouve la même valeur de résistance si je mesure depuis la sortie de la carte CUC, le câblage est correct,
vérifié l'isolement de la résistance, ok,
démonté et testé le relais de la résistance sur la CUC, ok,
valeur de la CTN ~ 15 kohms environ, ok,
Il s'agirait donc d'un problème sur la carte ?
Existe-t-il un programme de test de la CUC ?
Pour finir, j'ai vu sur un site vendeur, qu'il y a une possibilité, dans certains cas, de reprogrammer la carte ... en avez vous fait l'expérience.
Merci de me donner votre avis.
Cordialement.
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Erreur F8 sur lave-linge Whirlpool Réparé (5 réponses )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
Oubliez la programmation de votre carte, le problème est certainement ailleurs.
Voyez vos messages privés sur ce site.
— jchd 12261 pts — PRO
J'ai déposé et contrôlé le relai de chauffage et refait quelques soudures à la mine douteuse.
Défaut disparu ... pas d'explications.
Cordialement.
— Boumboum 3 pts
