Réparer téléviseur GRANDIN LD28C25
Comme beaucoup d'utilisateurs mon écran GRANDIN LD28C25 reste bloque sur "Initialisation en cours". J'ai tenté les solutions proposées mais les liens transmis ds les réponses ne fonctionnent plus. Pourriez vous m'aider, svp avec des liens plus récents....Merci à tous par avance
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- Comment réparer tv grandin (12 réponses )
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- TV grandin (10 réponses )
- Problème d'initialisation de mon téléviseur Grandin LD28C25 (4 réponses )
Bonjour tout le monde, pour les personnes qui ont un problème avec leur tv grandin qui affiche un message permanent (Initialisation en cours....) au démarrage, j'ai la solution pour vous d’après mon expérience avec le même problème, c'est assez facile, il faut juste suivre les étapes suivant :
1- Ouvrez ce lien : http://aftersales.changhong.cz/en/firmwaresearch/
2- Entrez votre numéro de série de votre télévision dans la case pour recherche le firmware ( vous trouverez le numéro de série au dos de votre télévision comme un bar code, voir la photo)
3- Après la recherche de firmware vous aurez le fichier bin.
4- Copiez le fichier bin dans un usb formatté Fat32.
5- Mettez le usb dans le port et après débranchez le câble d'alimentation et branchez le, vous allez voir que le voyant clignote en rouge et vert, attendez 5 min et après débranchez le câble d'alimentation.
6- Enfin branchez le câble d'alimentation et votre télévision sera fonctionnelle :).
Tout d'abord, merci pour cette info. J'ai trouvé le fichier Bin correspondant à mon téléviseur, je l'ai copié sur ma clef USB FAT32(vérification faîte via propriétés), j'ai suivi les intructions mais ça ne fonctionne pas....Le voyant ne clignote pas rouge/vert...J'ai tout de même poursuivi en branchant débranchant (avec l'attente de cinq mn) mais là ça bloque toujours sur Initialisation en cours... — cdkido 3 pts
Bonjour, merci beaucoup pour cette solution. J'avais trouvé un bin sur un autre forum pour mon grandin 22 pouces mais je n'avais plus de son. J'ai rentré mon num de série mais le site aftersales n'a pas reconnu ma TV... En désespoir j'ai tenté avec le num de série de la photo et le bin était le bon, trop content. Merci encore — pgautre 3 pts
MERCI BEAUCOUP ADIL23
TV Grandin pourrie de Conforama bloquée sur initialisation en cours depuis des semaines le SAV c'est borné à dire c'est la carte mère à changer (!!) au bout de 3 ans (!!)
Bref j'ai préféré suivre vos conseils ici et en suivant les conseils ELLE FONCTIONNE !!
Je suis enchantée et GRAND MERCI
Bonjour j'ai essayer votre solution mai sa marche pas le bouton rouge clignote pas vous le mettez sous quelle programme sur la clé usb moi il se mais automatiquement sur vlc merci de me répondre
Bonjour Gaëlle
Il faut récupérer le dossier sur clé usb à partir du lien fourni par Adil en y mettant références de votre TV (remplir la demande)
Ensuite mettre clé usb sur votre TV
Débrancher et rebrancger respecter le temps et hop voyant clignote
Et mise à jour se fait
Tenez moi au courant
Suivre ligne par ligne les conseils ADIL23 — Supernana7528 5 pts
Merci pour ces informations. J'ai pu résoudre le soucis sur une Grandin LD28C25 grâce aux infos d'Adil23. Pour ajouter des précisions sur son explication :
J'ai téléchargé le firmware depuis le site.
J'ai copié sur la clé USB (formaté en FAT32) le fichier rar, et aussi son contenu, un bin et un txt (ne sachant pas trop quoi copié exactement).
J'ai débranché la télé. J'ai inséré la clé et j'ai rebranché la clé USB. Je n'ai pas appuyé sur le bouton d'on/off de la télécommande. Au début la LED de la télé restée rouge. Puis après 5-10 min la LED a clignoté, mais seulement rouge. Puis bien 5 min après la LED a clignoté vert/rouge. J'ai attendu encore bien 5 min (je ne sais pas si c'était nécessaire).
Puis j'ai débranché la prise, j'ai retiré la clé USB, et rebranché la télé. Et hop ça marchait. — leauhic 3 pts
Bonjours , est-que quelqu'un aurait un numéro de série complet commençant par G920...et terminant par ..313669 svp ?? — Alaide 2 pts
