Sèche-linge electrolux ADC68556W ne chauufe plus
pp70
26 pts
Bonjour, plus de chauffe j'ai tester la résistance et les klixons à l'ohmmètre OK pas de problèmes vérifier également le capteur conductimétrique balais et charbons, cable de liaison, connecteurs, résistance de la boucle avec linge humide OK j'ai également fait un mode test sur les positions 5 et 6 pas de soucis la résistance fonctionne correctement vérifiée à la pince ampèremétrique en position 7 et 8 capeur conductimétrie OK également je pense que c'est la gestion des éléments qui serais en défaut donc carte électronique HS quelqu'un pourrait me confirmer vous en remerciant
- Mon sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW tourne mais ne seche plus (28 réponses )
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Est ce que le tambour tourne ?
http://www.brelect.fr/ve/ADC68556W.pdf
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
C'est souvent un ou les deux relais de chauffe qui sont à remplacer.
— jchd 12243 pts — PRO
bonjour voici un photo de la plaque signalétique j'ai déja effectué le mode test toutes les étapes étaient bonnes rotation moteur éléments chauffant pompe de vidange boucle de conductimétrie a la dixième position lecture de la dernière alarme j'ai eu le code 82 qui indique un defaut sur la carte électronique principale défaut que j'ai annulé on ne sait jamais mais sans réussite et les relais des résistances sont bons se qui me laisse pensé que la carte est HS
Il y a deux choses que je ne comprends pas.
Vous dites avoir vérifié la consommation du bloc chauffant à la pince, mais que celui-ci ne chauffe pas. Pour moi, c'est contradictoire.
L'appareil indique un code défaut 82 et vous l'annulez sans en chercher la cause. C'est une erreur que je qualifie d'anormale. Quelqu'un est-il intervenu sur la carte ?
En tout état de cause, votre carte est réparable, mais il faut d'abord déterminer la nature de la panne.
Comment avez-vous testé les relais de chauffe ?
bonsoir j'ai vérifié la conso des résistances à la pince ampèremétrique dans le mode test car là elles fonctionnent c'est durant un cycle de séchage qu'elles ne fonctionnent pas j'en déduit donc que mes relais de chauffe sont bons pour le défaut 82 je l'ai obtenu lorsque je me suis mis en mode test sur la dixieme position du sélecteur de programmes j'ai déja démonté la carte pour controlé un problème de soudure de piste détériorée ou d' élément électronique abimé mais rien le CPU pourrait faire des siennes peut être — pp70 26 pts
C'est très étrange, autant le code 82 que les relais farceurs.
Relancez un cycle et laissez une erreur se concrétiser. Ensuite appliquez la procédure que j'ai décrite et postez le code défaut obtenu.
bonsoir j'ai lancé un programme toujours pas de chauffe mais il est allé jusqu'a la fin du cycle sans générer de code erreur plustot bizard je vais regarder du coté de la sonde de température c'est peut etre elle qui m'enquiquine — pp70 26 pts
Surprenant, mais il y a quand même une vérité bien cartésienne là-dessous.
Le jour où les composants s'arrogent leur libre-arbitre, je lache tout pour aller vendre des chaussettes ou autres babioles sur les marchés !
Bonjour j' ai vérifié la valeur de la résistance de la sonde à 20 degrés elle ne était que de 350 ohms alors sur la documentation du sèche linge elle devrait être de 6 k ohms j ai mis un résistance de 3 k ohms et miracle ça marche je commande une nouvelle sonde et vous tiens au courant aller bon WE
— pp70 26 pts
