Lave-vaisselle Hotpoint Ariston en panne
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : LTF 11M116 OC
Année : 2014
Question posée par ludo 5 pts
Mon lave-vaisselle Hotpoint Ariston LTF 11M116 OC est en panne depuis ce matin.
J'ai l'impression qu'il y a une pompe de vidange qui tourne pendant environ 20-30 secondes, s'arrête quelques minutes puis cela reprend.
Lorsque j'essaye de l’éteindre, il redémarre 2 secondes plus tard avec cette pompe qui se met en fonctionnement. J'ai donc couper le courant au disjoncteur directement.
Le témoin d'allumage clignote très rapidement signalant une erreur, et le code au démarrage est le 1 (je ne sais pas s'il s'agit du code d'erreur ou du programme par défaut à lancer...)
A noter qu'il est tombé en panne il y a 2 mois, la pompe de cyclage avait été remplacée (code erreur 10).
Est-il possible qu'il s'agisse du même élément ? ou une panne nouvelle ?
Merci pour votre aide !
J'ai regardé en dessous du lave-vaisselle, par la trappe d'accès aux différents équipements, si je voyais quelque chose d'anormal, et je ne sais pas trop où chercher.
J'ai cependant remarqué qu'il y avait de l'eau qui semblait couler par le bas du lave-vaisselle quand j'ai voulu le remettre en place.
J'ai pu procéder à un test :
- quand je rebranche le lave-vaisselle, il y a une sécurité qui le verrouille : clignotement rapide avec le chiffre 1.
- j'éteins via le bouton (il s'éteint correctement, et ne redémarre plus), puis je rallume, j'ai la possibilité de lancer un programme.
- pendant son programme, il commence à évacuer de l'eau (environ 2 - 3 litres)
- au moment où il commence à vidanger, il se met en erreur et le voyant clignote
- à partir de là, plus moyen de l'éteindre via le bouton, ll faut à nouveau débrancher, etc...
- j'ai testé un programme eau chaude et eau froide, je ne vois pas de différence (mise à part la température de l'eau en sortie)
— ludo 5 pts
bonjour,
je sais que pour vous cela fait 4 ans, moi j'ai exactement le même pb aujourd'hui... à tout hasard si vous vous souvenez comment vous l'avez résolu... D'avance merci !
— Quick 6 pts
Contrôler le flotteur anti débordement qui ce trouve dans le socle du lave vaisselle, il doit être déclenché par une fuite, il doit être en position basse quand tout va bien. Ensuite ce peut être son micro contact qui est HS
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
Bonjour Guillaume,
merci pour votre aide (un dimanche en plus !)...
Je ne suis pas sûr de savoir faire ce que vous me proposez et d'identifier le flotteur dont vous parlez.
Voici photos de l'évacuation une fois filtres et plaque retirés...
Encore merci,
Sylvain
— Quick 6 pts
Guillaume,
j'ai reçu un mail m'indiquant une réponse de votre part mais je ne la vois pas ici... peut-être mon ajout de photos l'a écrasée...
Dans le mail il y avait ce début de réponse : "C’est un flotteur en polystyrène en général, il faut accéder soit par le côté en enlevant les parois ou par le ..."
Merci,
Sylvain
— Quick 6 pts
