Machine à coudre ELNA SU (mécanique) de 1974 plus de point zig-zag seulement du point droit
Matoumina
J'étais en train d'utiliser le point zig-zag sur ma machine ELNA SU (de 1974) lorsqu'elle s'est mise brutalement à passer en point droit en cours de piquage.
La commande de points divers situé sous le capot en haut de la machine et le réglage de largeur de point en façade ne fonctionne plus. Par contre, j'ai constaté que j'arrivais toujours à déplacer l'aiguille de gauche à droite en utilisant la molette prévue à cet effet en façade de la machine. Que dois-je faire?
- Réparer Elna SP machine à coudre ne fait plus que les points droits (8 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Problème de tension machine à coudre Elna SP (40 ans) (5 réponses )
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine à coudre Elna Su ne fait plus le zig-zag (1 réponse )
Bonjour, j'ai exactement le même problème aujourd'hui : ma machine ne fait plus que les points droits..... Avez-vous trouver une solution ?
Par avance, merci.
Bien cordialement.
CG2206 — CG2206 2 pts
Bonjour, j'ai aussi le même problème avec Elna SP. avez-vous trouvé une solution? merci — Tevarim 12 pts
Proposition de CATREM 7 pts
Outils : Aucun, sauf la voiture pour amener la machine en révision!
Solution : Le réparateur à fait une révision de la machine et tout est rentré dans l'ordre!
Sans doute une pièce de réglage qui s'était légèrement déplacée.
Coût: 100€. Très satisfait pour une machine qui était peu utilisée et qui a quand même 40 ans de bons et loyaux services...!
Précautions : Aucun
Merci, c'est donc réparable! — Tevarim 12 pts
