Four Ariston fb97c2 s'éteint en cours de chauffage
Marque : Ariston
Modèle : Fb97c2
Quand je veux mettre mon four Ariston fb97c2 en chauffe, peut importe la temperature, il s'éteint après quelques secondes et affiche "END". L'icône de cuisson ne s'affiche pas sur l'écran. J'ai disjoncté au compteur mais le problème persiste. Merci de m'orienter sur la procédure à suivre et la pièce a changer.
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Emplacement sondes température Ariston CP98SP6F (2 réponses )
- Four ariston FT 850.1shunter programmateur mécanique Réparé (12 réponses )
Proposition de Tof 10 pts
Outils : Notice d'utilisation
Solution : Bonjour...Après avoir récupérer le four chez ma mère suite au problème exposé auparavant, j'ai testé les résistances et les sondes et tout fonctionne...Quand je règle la position cuisson et le thermostat, l'icône de prechauffe ou chauffe (c'est le même ) ne s'allume pas et le four s'éteint au bout de quelques secondes...Après avoir lu la notice, il faut simplement, après avoir régler la cuisson et le thermostat, appuyer sur le bouton marche qui est complètement à gauche...ensuite on peut régler la durée de cuisson
Précautions : Aucune
