Four Candy FPP 602X ne chauffe plus en bas
Marque : Candy
Modèle : CANDY FPP 602 X
Année : 2011
Question posée par Kaskoel 1 pt
J'ai un four électrique encastrable Candy Fpp 602x
J'ai remarqué que le sol ne chauffe plus, alors je l'ai démonté mais je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas,
Lorsque je mets la chaleur haut+bas+ventilo, je vois l'électricité arriver aux deux branches de la résistance du bas mais elle ne chauffe pas et il n'y a pas de courant à la résistance du haut, donc ne chauffe pas non plus, alors que la lumière et le ventilo fonctionnent
Lorsque je mets le sélecteur sur haut + ventilo, le haut chauffe et le ventilo tourne
Lorsque je mets le bas tout seul, il n'y a qu'une des deux branche qui reçoit du courant mais ça ne chauffe pas non plus
Je soupçonne le commutateur mais je ne comprends pas ce qui se passe et surtout, comment je peux voir l'électricité arriver aux deux branches de la résistance du bas sans que cela chauffe
Je joins une photo du commutateur et de la résistance qui ne chauffe plus
Merci beaucoup pour vos réponses
