Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage
Marque : Samsung
Modèle : WD0804W8E
Année : 2011
J'ai un lave-linge séchant Samsung WD0804W8E depuis décembre 2011, et qui commence à avoir des problèmes.
Voici la liste des symptomes :
- Au démarrage, pendant 1 seconde, il fait un léger ronronnement
- Le programme reste bloqué après le cycle de lavage , et au bout de plusieurs minutes, sort un code erreur 5E.
- Il semble que le linge est mal lavé
- la durée affichée ne s'écoule pas correctement (les minutes sont très longues)
J'ai lu plusieurs sujets sur ce fameux code erreur, concernant un problème de vidange.
J'ai donc vérifié les durites, le tuyau d'évacuation, l'arrivée d'eau, l'éléctrovanne (une des 3 bobines était HS que j'ai changé).
J'ai testé la pompe de vidange, la sonde, la résistance et elles sont OK.
Selon vous, est-ce que ça pourrait être dû au capteur de pression ? Comme il y a 3 cosses, j'ai testé les 2 extremités, et le multimètre me retourne une valeur, mais avec celle du milieu, je n'ai rien.
Est-ce de ce côté là, ou peut-être la carte électronique ?
Ok donc vous devez prendre la mesure entre le milieu et droite ainsi que milieu et gauche tout en soufflant dedans et en relâchant vous devez avoir une valeur et après plus rien ce qui prouve que le contact ce fait bien —
Très bien...je m'en vais faire le test de ce pas... —
Je viens de faire le test, avec la patte du milieu et à gauche et à droite tout en soufflant dedans et le résultat : aucune valeur ne se déclenche 😒...rien ne bouge avec 2 multimètres différents et fonctionnels —
Ok pouvez me joindre une photo de la plaque signalétique de votre appareil avec le numéro de série dessus soit dans la porte ou derrière? —
Voici les photos, je tiens encore une fois à vous remercier pour le temps que vous m'accordez,
je précise également que je n'avais pas fini de vérifier toutes les étapes, il me restait encore à contrôler les durites et à nettoyer la chambre de compression, je ne sais pas si cela peut jouer dans le diagnostic...
Oui nettoyer tout correctement et refaite un test. Après si le pressostat ne réagit il faut commencer par le remplacer.Voici le pressostat:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/158442
Super, je vais continuer mes vérifications, je vous tiens au courant de l'avancée, merci encore et.bonne fin d'après-midi ! —
Bonjour, je n'ai pas eu beaucoup le temps d'avancer depuis dimanche mais je tenais à vous donner quelques précisions : depuis le soufflage dans le tuyau, j'ai pu refaire 4 machines programmés express impeccable, le lendemain 2 autres programmes sans soucis, le surlendemain une express ok également, et hier une programme quotidien et la en milieu se programme arrêt et re erreur 5e. Je pensais être sauvé, je m'étais dis que le fait d'avoir soufflé dans le tuyau avait résolu le problème mais apparemment non ! Je vais continuer ce weekend mes recherches, car c'est sur je voudrais trouver la cause. Encore merci de l'aide que j'ai pu trouver sur ce forum,
merci Gg !!
Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour avancer depuis dimanche, mais je voudrais apporter quelques précisions, après soufflage dans le tuyau j'ai pu refaire 4 machines en programme express qui se sont déroulées parfaitement, le lendemain 2 autres programmes impeccables, le mardi à nouveau une express ok, et mercredi une programme quotidien qui s'est arrêtée en cours de cycle et qui s'est mise en erreur 5e...😔 je pensais que le fait de souffler dans le tuyau avait peut-être résolu le problème mais non...
Je vais persévérer et continuer mes recherches ce week-end
Merci encore à l'aide que j'ai pu trouver sur ce forum
Vive Gg !!
Très bonne journée, à bientôt
Bonjour, je vois que vous parlez de tester dans vos commentaires mais vous testez avec quoi ? Merci
Bonne soirée à vous
