Infocus 116 a s eteind subitement
Marque : INFOCUS
Modèle : IN116a
Bonjour, je possède un vidéoprojecteur infocus in116a, qui marchait très bien jusqu’à présent, et il se trouve qu il s'allume la lampe marche très bien puis subitement il s etteind sans raison et ne veux plus se rallumer . il faut débrancher attendre 5 mn rebrancher et il redémarre puis cinq mn plus tart il se reteind... savez vous de quoi ça peut venir ? merci pour vos conseils,
- Videoprojecteur infocus ne demarre plus... (10 réponses )
- Video-projecteur qui s'allume mais pas la lampe (3 réponses )
- Le mystère du ventilateur "grillé" de mon vidéoprojecteur IN8601 (6 réponses )
- Ventilateur IN128HDx ne fonctionne plus (4 réponses )
- INFOCUS screenplay 5000 a cesser brutalement de fonctionner (0 réponse )
- Réparer videoprojecteur INFOCUS qui se met en surchauffe (6 réponses )
bonjour , plusieurs causes possibles ... premiers suspects : les ventilos , l' un d'eux ne tourne plus ou ne renvoie plus de signal ver la carte mère ; on a traité ce problème plusieurs fois sur ce site il suffit de lire un peut — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
j ai demonté l appareil tout les ventilateurs tournent bien, tout a l air normal...
pouvez vous m indiquer comment faire pour vérifier si le ventilo envoie bien le signal a la carte mère ? ou me diriger vers un sujet qui en parle ( il y en a tellement)
merci — roulllio 50 pts
sur tous les files du milieu des ventilos il doit y avoir la meme tension c'est celle du signal — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
ok
j'ai deux ventilo, un tres gros et un petit ils ont tous les deux trois fil qui arrivent sur un sucre sur la carte mere,
par ex sur un j ai un fil gris a gauche, marron au millieu ,et noir a droite, ou est ce que je dois positionner le voltmetre pour le tester ? entre quel fil et quel fil ?
merci pour votre aide — roulllio 50 pts
histoire de ne pas faire de bêtise et de bien les tester,
je viens de tester le gros ventilateur ( celui qui renvoie l air chaud vers l extérieur du boitier ) il a trois fils (de gauche a droite) : un gris , un marron , un noir :
au démarrage:
entre le gris et le marron 7.4v; a chaud 8.13v
entre le gris et le noir 7.49v ; a chaud 8.2v
entre le marron et le noir 0.09v a chaud 0.09v
puis il y a un petit ventilateur qui refroidit directement la lampe, il a trois fils : un noir, un jaune, un rouge
au démarrage il tourne :
entre le noir et le jaune 1.63v
entre le noir et le rouge 4.4v
entre le jaune et le rouge 2.76v
puis il s eteind,
puis quand j appuie sur le bouton arrêt il reprend plus vite :
entre le noir et le rouge 10.3v
entre le jaune et le rouge 10.3v
voila , est ce que les mesure sont normale ?
(après l avoir éteins manuellement il n a pas voulu redémarrer...)
merci
— roulllio 50 pts
bonjour, la tension du signal est sur le jaune du petit ventilo qui correspond au marron du grand , la 1,6V est la bonne , retirez le fil marron de la fiche et reliez la broche correspondante sur la carte avec celle du file jaune pour avoir la bonne tension sur le retour de chacun des ventilos — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
excusez moi mais je ne comprend pas trés bien ce que je dois relier le fils jaune et le fil marron ? — roulllio 50 pts
pouvez redetailler ce que je dois faire s vp ?
merci, — roulllio 50 pts
bonjour à la rigueur coupez le marron et soudez le bout qui va ver la carte mere sur l' endroit ou est branché le jaune sur cette carte — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
