Four Frigidaire cfef318es1 plus de courant sauf lorsqu'on tourne les boutons et ne chauffe plus
Marque : Frigidaire
Modèle : cfef318es1
Question posée par SEB1991 3 pts
Après avoir fait fonctionner sécheuse+laveuse+four en même temps, un fusible principal de l'immeuble a griller. Ce fusible a maintenant été remplacé et tout est revenu à la normale sauf pour le four.
Symptômes :
-Lorsque le four est branché, le panneau de contrôle ne semble pas alimenté (pas d'horloge)
-Si je tourne un bouton pour allumer un rond, le panneau de contrôle s'allume mais les éléments ne chauffent pas (ni four, ni stovetop)
-La prise de courant sur le dessus du panneau (pour alimenter la hôte) fonctionne seulement si un des boutons est tourné, mais la hôte semble manquer de puissance et tourner à bas régime.
Le propriétaire me dit qu'il a testé la prise 220v et qu'elle fonctionne convenablement, mais je n'ai pas vérifié moi-même pour être certain que les deux circuits 110v fonctionnent. (je vais me procurer un multimètre tout à l'heure pour en avoir le coeur net)
Est-ce que ce type de four possède un fusible interne ou quelque chose du genre? Je ne vois rien de la sorte sur les plans électriques, donc pour l'instant je soupçonne principalement le circuit de l'immeuble (malgré ce que me dit mon proprio) ou le bloc d'alimentation derrière le four...
Voici le lien vers le plan des circuits internes (ça semble être le bon plan j'en ai une copie papier qui était à l'intérieur) :
http://www.youserguide.com/wiki/Electrolux_318046766-001
Merci d'avance de m'aider à identifier la source du problème,
Au plaisir
Up. — SEB1991 3 pts
Tout ceci n'est pas très clair . Je n'ai pas compris de quelle hotte vous parler => faites nous des photos
Il est probable que ce soit le module électronique qui soit HS . Il est a priori réparable
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'un four neuf
Je peux également réaliser un diagnostique à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
