Réparer lave-linge LG ref F14721W direct drive 7 kg
Marque : LG
Modèle : F14721W
Année : 2010
Question posée par ECUREUIL16 3 pts
Bonjour, code IE apparait au démarrage,le tambour se rempli d'eau mais ne démarre pas
Ref 14721W acheté le 21/08/2010
Niveau : Expert-e
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : rien de special
Solution : verifier les charbons moteur si tambour ne tourne pas.
Précautions : couper le courant
Niveau : Débutant-e
Proposition de SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Outils : 1 pince
1 multimètre
Des gants
1 tournevis
Solution : Bonjour,
Le code IE correspond normalement à un problème d'arrivée d'eau. Le temps maximal d'admission d'eau (4 minutes environ) est dépassé. Même si votre appareil prend de l'eau, nous vous invitons à contrôler pour commencer :
- La pression d'arrivée d'eau (bonne pression en sortie de tuyau quand vous ouvrez le robinet)
- Le filtre d’entrée électrovanne (pas obstrué par du sable)
- La valeur ohmique des deux électrovannes (déconnectez-les, vous devez trouver pour chacune d'elle entre 3.5 et 4.5 kohms)
-Le tuyau de pressostat (pas percé)
Assurez-vous que votre tuyau de vidange soit à la bonne hauteur.
De plus cet article pourrait vous aider : http://atelier.sos-accessoire.com/lave-linge-lg-code-panne-ie-erreur/
Cordialement, l’équipe SOS !
Précautions : Pensez à bien débrancher l'appareil électriquement avant de commencer !
en réponse a sardine 45,il me semble qu'il n'y a pas de charbons dans un moteur direct drive de lg,ceci dit merci quand même
cordialement écureuil 16
— ECUREUIL16 3 pts
Vous avez raison le moteur Direct Drive comme son nom l'indique est un moteur à entrainement direct type moteur brushless fixé directement sur l'axe d'entrainement du rotor (le tambour en l’occurrence dans le cas présent )
Mais revenons en à votre panne vérifiez également le bon fonctionnement du pressostat
cordialement
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
après vérification de l'arrivée d'eau,contrôle de l'electro vanne,j'ai fait appel a un dépanneur,diagnostic stator hs (partie avec bobines)échange cout de la pièce 90 euros.
j'ai posté ce message si ça peut servir et dépanner une personne
bon dépannage à tous
— ecureuil16 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Rep06 21 pts
Outils : Tournevis cruciforme/phillips/étoiles
Solution : Le tuyaux qui relie le tambour et le pressostat n’étais plus brancher après l'ouverture du capot de la machine a laver. Il suffisait alors de la rebrancher. Si possible, rajouter un collier de serrage plastique de manière a empêcher ce tuyaux de se débrancher dans le future a cause des mouvement du tambour. La longueur de se tuyaux est un peu court et du coup avec du temps et du mouvement du tambour, elle se débranché.
Précautions : Débrancher la prise électrique ou couper le disjoncteur de manière a ce que la machine ne soit plus alimenter en électricité. Ne rien touche d'autre.
