Machine à laver Bosch logixx 6 performance 1200 ne s'allume plus
Sans aucun signe avant coureur, ma machine à laver Bosch logixx 6 performance 1200 ne s'allume plus, aucun affiche, rien, même pas l'heure. J'ai testé la prise, pas de souci avec le courant.
Savez-vous si je peux effectuer quelques tests pour voir d'où ça pourrait venir ?
Merci par avance !
- Mon lave linge bosch maxx 7 varioperfect à 3 voyants qui clignotent Réparé (10 réponses )
- Réparer Machine à laver Bosch Maxx 6, erreur e26 Réparé (3 réponses )
- Lave Linge Bosch Maxx 7 code défaut F21 Réparé (3 réponses )
- Panne de mon lave-linge Bosch maxx 7 de 2012 qui indique le message F21 (2 réponses )
- Bosh logixx 6 WOT26521FF me demarre pas (2 réponses )
- Panne lave-linge Bosch Maxx performance 1400 (1 réponse )
Merci pour cette précision mamigas, je vais demander à ce qu'on regarde ça ! — melg2008 3 pts
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : mutimetre
Solution : Verifier si apres l'antiparasite le courant arrive bien a la carte de controle.
l'un ou l'autre est hs.
Précautions : couper courant
Bonjour,où se trouve l'antiparasite svp ? Merci, Sylvain. — toune64 6 pts
WAE24361FF il s'agit d'un bosch maxx 7, je crois que l'antiparasite se situe à l'arrivée de la prise d'alimentation mais n'en suis pas sûr, quand je mets sous tension , rien ne s'allume, et si je tourne le programmateur ça fait sauter le différentiel . Visuellement rien n'a l'air débranché au niveau des composants, je devrais tester au multimètre le condo en premier? — toune64 6 pts
