TV PROLINE L3231 HD Module M320X13-E3-H
Marque : Proline
Modèle : L3231 HD
Année : 2014
Question posée par Tony 3 pts
Je recherche le firmware de mise a jour pour une tv lcd proline 3231 hd de 2014 module : M320X13-E3-H.
La TV reste bloquée sur l'écran de démarrage PROLINE. La mise à jour du firmware semble résoudre le problème mais je ne trouve pas.
Je vous remercie par avance.
Niveau : Débutant-e
Proposition de guelda 4 pts
Outils : clé USB
Solution : Bonjour, le firmware en question peut être trouvé ici : https://we.tl/xAtrDjMN7z
IMPORTANT : il correspond bien à la référence de dalle "m320x13-e3-h", et ne fonctionnera sans doute pas pour d'autres dalles. J'ai suivi hier avec succès la procédure décrite dans de précédents messages, à savoir :
- débrancher la prise de courant
- insérer la clé USB avec le soft (en .bin) sur la racine de la clé
- rebrancher le secteur
- le voyant clignote doucement rouge et vert
- ensuite il clignote rapidement rouge et vert, attendre une minute
- débrancher le secteur et retirer la clé USB
- rebrancher le secteur, le téléviseur démarre en veille, allumez le pour refaire l’installation complète (i.e. recherche automatique des chaînes, etc.)
Précautions : Bien vérifier la référence de la dalle !
Bonjour, pouvez vous remettre un lien valide pour TV PROLINE L3231 HD Module M320X13-E3-H.
Cordialement,
Philippe
— Phil_alsace 5 pts
Bonsoir Phil,
Le lien : https://mega.nz/#!P84AFKwY!qa7KcKRgrviUocHOuoH3grPvGsQ5rwQxIW4oc3m54YY.
Bonne bidouille,
Tony
— Tony 3 pts
Merci tony la bidouille a fonctionné.
Bonne soirée.
Philippe
— Phil_alsace 5 pts
J'avais le même soucis avec une TV Brandt mais avec la même carte graphique. La mise à jour a fonctionné , c'est juste le logo brandt qui a été remplacé par Proline !
Merci pour la mise à disposition du logiciel
— Didier P 5 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Cacal 514 pts
Outils : clé usb
Solution : Voir le lien ci-dessous
https://sav.darty.com/thematic/MON-TELEVISEUR-L3231HD-AFFICHE-LE-LOGO-PROLINE-SUR-L-ECRAN-ET-SE-COUPE/119
Précautions : aucune
