TV PROLINE L3930FHD firmware
Marque : Proline
Modèle : L3930FHD
Question posée par lolobibi 9 pts
Comme déjà évoqué, je suis aussi à la recherche de firmware pour ma TV proline n° dalle M390F13-E2-A
Les liens déjà communiqués ne sont plus valables !
Merci pour votre aide !
Bien cordialement.
tu n es pas le seul....Pas évidant de trouver, ce firmware.. j ai essayé celui d une fuego 39fg3902, mais l image est tronconnée, comme quand le reglage des hertz et mal réglé, sur un écran d ordinateur, et les commandes sont mélangées...Bref à votre bon coeur messieurs dames... — pascal Guizelin 10 pts
Je suis intéressé par le numéro de série de votre téléviseur dans la case pour savoir si je peux le réparer ( vous trouverez le numéro de série au dos de votre télévision comme un bar code)
— Fanel 10 pts
Bonjour Fanel,
Le n° de série est 0471300370
Cordialement.
— lolobibi 9 pts
hello Fanel Moi mon no est 311303697, si tu pouvais aussi jeter un coup d.oeil ce serait sympa... merci — pascal Guizelin 10 pts
Je suis aussi intéressé. Mon proline L3930FHD reste bloqué sur le logo Proline.
N° série : 1471300167
— Flo 33 2 pts
Un spécialiste darty.vient de me le donner...LE lien fóctionnera 7 jours...https://we.tl/t-rnaQ1XFWzU — pascal Guizelin 10 pts
Bonjour Pascal,
Alors moi j'ai essayé mais le téléchargement entre la clé USB et la TV ne commence pas, c'est censé clignoté rouge et vert, doucement, puis rapidement, mais moi rien !
En plus, ce qui me surprend lorsque j'enregistre la màj, windows m'indique que le fichier .bin s'ouvre avec VLC ???
Si tu as une solution, je te remercie d'avance !
— lolobibi 9 pts
Pascal,
J'ai modifié le programme VLC par le programme bloc note, et la mise à jour s'est bien effectuée !
Ca marche !
Merci en tout cas !
Et courage aux autres !
— lolobibi 9 pts
Voilà, ce que j ai reçu...
Pascal Expert Darty
Pascal Expert Darty
Le 14 novembre 2019 à 17:01
Darty
Bonjour, voici le logiciel de votre téléviseur, vous pouvez le télécharger en utilisant le lien ci-dessous. Bonne journée. PROCÉDURE : Débrancher la prise de courant. Insérer la clé USB avec le soft (en .bin) sur la racine de la clé. Rebrancher le secteur. Le voyant clignote doucement rouge et vert. Ensuite il clignote rapidement rouge et vert, attendre une minute. Débrancher le secteur et retirer la clé USB. Rebrancher le secteur, le téléviseur démarre en veille, allumez le pour refaire l’installation complète. LIEN : https://we.tl/t-rnaQ1XFWzU
IL suffit simplement de vider une clé usb, de mettre le logiciel dessus, et de suivre les indications...Un simple copier coller, ou glisser déplacer fera l affaire...Inutile de lancer le firmware, sur windows, il n est pas conçu pour lui, et ne comprendra pas...Ca.proposera n importe quoi, pour l ouvrir, comme vlc ou autre, et celà n aboutira à rien... — pascal Guizelin 10 pts
