Zero Waste : marre des pubs
Comment ouvrir un Rolltrot ne fonctionnant plus
Marque : Albiges
Modèle : ROLLTROT
Question posée par LaurentB 4 pts
je possede un rolltrot qui permet d'enrouler électriquement une bache a barre de piscine.
Apres une période d'hivernage et le retour des beaux jours, il était temps de ressortir l'outil pour debacher mais la, plus rien en l'utilisant même apres recharger pendant plusieurs heures.
Ce probleme arrive apparement souvent ce type d'appareil dans les forums mais impossible d'ouvrir l'appareil pour voir si quelque chose ne marche pas dedans (ou quitte a chanegr la batterie).
Quelqu'un aurait il deja ouvert un rolltrot?
Les vis ne sont pas facilement accessible et demandant une grande longueur sans que l'on puisse voir la forme de la tete de vis.
PS pour les curieux, j'ai bien mesuré au voltmètre que le chargeur délivrait bien le voltage attendu (histoire de voir si le probleme ne venait pas simplement du chargeur).
Niveau : Débutant-e
Proposition de Roasis 14 pts
Outils : Tournevis plat no.2
Solution : Bonjour, il faut tout simplement dévisser les 9 vis qui sont dessous l’appareil avec un tournevis long no.2. Il y a 2 vis sous la poignée et les 7 autres sont au fond des trous, donc bien accessible avec un tournevis plat. Il reste 2 vis apparentes dessous l’appareil ( vers l’arriere) qu’il ne faut pas dévisser car elles tiennent l’arceau qui fixe la batterie. C’est fait en 5 minutes. Je viens de changer la batterie sur le mien. Là il charge et vais l’essayer demain. Si vous avez d’autres questions, hésitez pas. Cordialement Romy
Précautions : Non
bonjour voila mon problème mon roltrot fonction avec l’alimentation mes pas sur batterie , batterie OK relai OK neuf merci a la personne qui me renseignera — J-claude J 2 pts
