Velo elliptique Care.
Marque : Care
Alima
Bonjour, mon vélo elliptique ne fonctionne plus..
L'intensité de l effort à fournir affiché sur l écran ne correcpond plus avec l'effort sur pédales. J espere que vous m'avez comprise.
Il fait aussi du bruit même à l'arrêt
Merci d avance.
Vélo elliptique Care
Acheté en 2015
En panne depuis peu
Pas encore de réparation essayée
- Erreur 4 sur vélo elliptique Réparé (2 réponses )
- Panne touche console vélo elliptique CARE Futura II Ltd (0 réponse )
- VELO CARE CHALLENGER III (2 réponses )
- Vélo elliptique CARE FUTURA aéromagnétique panne ordinateur (0 réponse )
- Vélo elliptique futura 2 ltd (1 réponse )
- Réparer variation de résistance au pédalage vélo CARE Titanium ref.: 50520 (0 réponse )
Avez vous trouvé une solution ?
Cordialement — Marion B 5 pts
même problème depuis aujourdhui sur mon velo eliptique care futura lt 2.
quelqu'un a t il une solution ?
Merci — BICHON 2 pts
J ai aussi le même problème avec mon futura ltd 2 de chez Care.
Avez vous trouvé une solution pour la réparation ? — Florence CUCIS 2 pts
Bonjour à tous, mon vélo eliptique Care Stratis 2 n'offre plus aucune résistance, comment puis je réparer, j'entends le moteur faire "le job au niveau changement", mais aucune résistance.. Merci! — lafeuille1 9 pts
avez vous eu une réponse a votre problème?
J'ai les mêmes symptômes.
Le SAV CARE m'a fait envoyer l'alimentation et la console au SAV, pour me dire que tout fonctionnait, ce qui ne m'a pas surpris.
J'en suis tjs au même point.
Je pense à un pb de démagnétisation des aimants car une fois le carénage déposé, j'observe que tout fonctionne normalement. — bertone 7 pts
Bonjour avez vous trouvé solution à vos pb ? J ai la même chose le sav m indiqué que je dois remplacer les roulements mais j ai des doutes — Lbjj 23 pts
Bonjour. Malheureusement non, pas de conseil plus pertinent de la part de CARE que leur dernier message incriminant les roulements — bertone 7 pts
Merci pour votre réponse moi aussi ils me propose de racheter des roulements mais je suis sceptique ... — Lbjj 23 pts
Ok. Votre symptôme est-il arrivé tout d'un coup ou bien progressivement? Moi tres soudainement du jour au lendemain — bertone 7 pts
Comme vous soudainement, j entends le moteur tourner sans problème mais plus de résistance dans les pédales — Lbjj 23 pts
