Seche-linge Bosch ecologixx 7 ne s'allume plus
Marque : Bosch
Modèle : ecologixx 7
Le sèche linge de ma soeur était branché sur une prise multiple (je sais ca ne se fait pas) et la machine s'est arrêtée subitement. Sur la multi prise on voit du noir sur une des sorties. On a essayé de brancher en direct sur la prise murale mais le sèche linge ne demarre plus. Comme si il n'y avait plus de courant sur la machine. Y a t il un fusible de protection sur l'appareil? Ou pensez vous que le mal est plus grave??
Merci d'avance pour vos réponses.
- Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus (11 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Bosh seche linge `ecologixx 7 wtw86581 ne tourne plus (2 réponses )
- Seche linge Bosch maxx 7 sensitive (7 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
Non il n'y a pas de fusible.
Merci dans un premier temps de poster le modèle de l'appareil.
Ensuite, ce type de panne correspond typiquement au claquage de la partie alimentation de la carte de puissance.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 12261 pts — PRO
et merci pour votre réponse. Toutefois comment être sure que ce soit bien cette carte et si oui est elle facilement démontable??
Merci d'avance — pg68 4 pts
Comme déjà demandé, indiquez le modèle de votre appareil.
Normalement il n'y a qu'une carte et c'est elle qui est en panne. — jchd 12261 pts — PRO
