HOP : journées réparation
Perfectdraft HD3620
Marque : Philips
Modèle : Perfectdraft HD3620
Bonjour, j.ai récupéré une tireuse à bière perfectdraft HD3620 qui rencontre le problème suivant:
Au branchement la pompe se met en route (avec fut installé évidemment) le moteur se met en route, l écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s.arrete l.ecran s.eteint avec juste une petite barre verte d.affiché. J.ai testé la tension au branchement et il y a bien 10,4V donc pas de problème de condensateur sur l.alimentation selon moi, j.ai testé un système de robinet sur fut qui appartient à une tireuse fonctionnelle et le problème apparaît quand donc pas de problème sur joint de robinet.
J.ai également constaté que l.appareil refroidit quand même le fut donc pas de soucis sur le système Peltier et je peut quand même tirer de la bière !!
Pensez vous que cela puisse venir du bouton pressoir ou encore de la platine sensor Philips? Ou si vous avez déjà rencontré ce problème avez vous une solution à m apporter?
Par avance je vous remercie de l.aide fournie.
Amicalement, un amateur de bière.
merci pour votre réponse. en effet cette pièce n’est pas vendu séparément ( ce qui est bien dommage ). si quelqu’un a trouvé un joint compatible pouvant permettre une réparation moins onéreuse n’hesitez pas à partager l’information . merci —
Bonjour Dede, je rencontre exactement le même problème. As-tu trouve une solution ?
Merci d’avance
Même problème !! Ça venait bien du joint torique !! Je l’ai passée sous l’eau très chaude pour le dilater sans le démonté et sa remarche nickel !! (La machine n’avait pas fonctionné depuis 2ans )
Solution ?
Ayant aussi le même problème et voyant votre commentaire, j'ai aussi passé sous l'eau très chaude pendant quelques minutes et ça remarche ma machine n'avez pas tournée depuis au moins 6 mois
Merci encore pour l'info
Frédéric C.
Bonjour major
As tu réussi à réparer ta machine ????
La mienne ne fonctionne tjs pas même en changeant le joint en question
Ça provient souvent de la régulation de compresseur à air.
Pour tester après avoir tourné 6 à 7 seconde votre bière coulera trop vite.
C’est pour cela que la machine ce met en sécurité mais le froid fonctionne.
BONJOUR
J'ai un problème avec ma perfect draff ,quand je met en place un nouveau fut ,le bruit du compresseur ou autre se met en marche tous les 5 mn . et cela tous le temps . Est ce les joints? Pouvez vous m'aiguiller pour avancer sur la réparation .
Oui voir les joint de robinet de soutirage (3) ou le cas échéant fuite sur la partie compresseur de la machine (beaucoup plus rare) —
