Bonjour j'ai une machine à biere hd3620 Philips
Marque : Philips
Modèle : Hd3620
Année : 2018
Question posée par Mimil60 6 pts
Jai une machine à biere HD 3620 et j'ai une panne le décompte de jour marque 88 et la température un point d'exclamation donc j'ai regarder sur les forum il mon dit de changer les condensateur et c'est pour cela que j'ai changer 2 condensateur gonfler et qui noir et les condensateur de la machine sont des 16 v et jai vu sur les forum que on peut metre des 25 v sauf que quand je les brancher la machine ne fonctionne pas et le condensateur a exploser merci de me conseiller vos réponses merci
5 euros
Proposition de Droopy62 6 pts
Outils : Fer et Condensateurs
Solution : Bonjour
Si ton condensateur a explosé c'est qu'il est mal cable ..il y a une polarité sur ce type de condensateur.
Monté à l'envers il explose.
Cdlt
Précautions : A faire hors tensio
Bonjour le souci a été résolu sauf que maintenant j'ai un autre problème qui et ariver sa a bien fonctionné 1 jour et maintenant la sonde m'indique 11 degrés donc maintenant sa fait de la mousse savais vous de quoi sa pourai être la cause merci — Mimil60 6 pts
Est ce que le groupe froid fonctionne, sinon c'est la sonde. Le plus simple serait de la simuler. — Droopy62 6 pts
Bonjour je n'ai pas compris votre question pour moi ya rien qui refroidi — Mimil60 6 pts
Zero Waste : marre des pubs
