Panne sèche-linge Electrolux EDC2089POW
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2089POW
Question posée par kiwinz1 3 pts
Bonjour, mon sèche linge tourne normalement mais ne chauffe plus.
Au départ le voyant avec les 3 vagues clignote puis après quelques minutes le voyant suivant s'allume(l'espèce de ventilateur) et le sèche linge continue de tourner mais ne chauffe plus. En lisant des postes précédents j'ai réussi à entrer dans le mode diagnostique. Il m'affiche un code E63.
Je n'en connais pas la signification. Mon appareil est-il réparable facilement? Je n'y connais pas grand chose mais je suis motivée!
Merci pour votre aide
Testez la valeur de la résistance à l'ohmmètre, hors tension.
Si elle est en bon état voir le câblage et sinon le relai de chauffe (le plus probable).
— jchd 12262 pts — PRO
OK j'ai tout démonté, au niveau de la résistance je mesure 76 ohms entre les deux bornes rouges, est ce que c'est bon? Sinon qu'est ce que le relai de chauffe et où le trouver?
— kiwinz1 3 pts
Le bloc chauffant contient deux branches de résistances. L'une doit faire dans les 25 Ω et l'autre dans les 50 Ω. Votre mesure correspond donc à cela.
Le relai est sur la carte de puissance.
