Lave linge LG direct drive F1402FDS ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : direct drive F1402FDS
Question posée par Claire M 1 pt
J'ai lancé un programme anticalcaire il ya 5 jours dans mon lave linge et après 2 jours j'ai fait des lessives sans problème mais hier j'ai lancé une lessive sans rinçage et le lave linge s'est arrêté pendant le cycle de lavage à la vapeur sans faire disjoncter le compteur, ni le régulateur de tension sur lequel il était branché. On dirait que le cycle de lavage était arrivé à terme, mais quand j'ai ouvert la machine pour regarder, ça chauffait encore de l'intérieur et il y avait encore le reste d'eau de lavage toute chaude que j'ai retiré manuellement.
J'ai vérifié le courant sur la prise murale et elle fonctionne bien, j'ai vérifié le régulateur de tension qui fonctionne bien également, j'ai vérifié le fusible au bout du cordon d'alimentation et il fonctionne aussi , bien que le lave linge ne s'allume toujours pas.
Merci d'avance de m' eclairer sur les autres étapes à suivre.
Cordialement Claire
