Problème pression eau chaude cumulus Enersan modèle 200 VS F203
Marque : Enersan
Modèle : VS200 F203
Question posée par Sylvie57 3 pts
Je possède un chauffe-eau Enersan modèle 200 VS F203 et depuis quelques jours, nous n'avons plus de pression eau chaude aux mitigeurs, pas de soucis pour l'eau froide.
Est ce un problème de tartre ou de pression ?
Merci pour vos retours
Sylvie
Bonjour cette anomalie peut avoir deux causes, un chauffe eau très entartré, dans ce cas là il faut faire appel à un professionnel, sinon, et j'ai déjà eu le cas chez moi, une colmatage partiel de la sortie d'eau chaude par oxydation interne du fait d'un joint diélectrique mal positionné...
— omega7 43273 pts
Bonjour Omega7, merci pour votre réponse.
Euh, je ne sais pas du tout ce qu'est un joint diélectrique... Où puis-je le trouver ?
— Sylvie57 3 pts
Normalement à l'installation d'un chauffeau-eau il est installé une bague en acier zingué sur la sortie d'eau chaude ou sur les deux sortie pour éviter la corrosion de la cuve en acier au niveau de la sortie par un phénomène électrochimique lié à la circulation des ions dans l'eau. Pour empêcher cette circulation il doit être installé ce ou ces raccords diélectrique, sinon il y a corrosion...Et j'ai justement bien l'impression qu'il n'y en a pas sur le votre (enfin je ne les vois pas)
Cdlt
— omega7 43273 pts
