Sèche Linge Miele T650c - Chauffe pendant quelque minutes
Marque : Miele
Modèle : T650c
Mon sèche linge Miele chauffe pendant quelque minutes mais s'arrête de chauffer au bout de 20 min...
Historique, ma soeur avait lancé une machine avec la machine surchargé ... Depuis j'ai ce symptôme.
Au départ je pensais que la resistance était cramée... mais ce n'est pas le cas, il commence bien le cycle, la résistance se met bien en route, le linge est chaud, ensuite au bout de 5-10 min c'est le ventilateur du condensateur qui se met en route... Ensuite la petite pompe de relevage ce met en route sans problème, et au bout d'un moment, la resistance s'arrête de chauffer comme si de rien était... le linge devient froid, le tabour tourne toujours et le ventilateur du condensateur tourne toujours. Et a la fin du cycle le linge est encore humide. Si j'arrête au moment ou le linge est froid et que je relance la machine, la machine repart comme si de rien était et se met à chauffer jusqu'à moment donné la résistance s'arrête ...
Niveau diagnostique je cale un peu... si quelqu'un a déjà eu le problème ? Je suis preneur ^^ Merci et bon dimanche.
- Panne sèche linge Miele T650C ( bloqué sur infroissable arrêt) (0 réponse )
- Sèche linge Miele T650C bloqué sur "infroisable/arrêt" (2 réponses )
- Depanner seche linge novotronic miel 7634 (4 réponses )
- Sèche-linge MIELE Novotronic T653C "bloqué" sur programme "Indéfroissable/fin" (7 réponses )
