Remise en etat Interrupteur friteuse Filtra one
Marque : Seb
Modèle : Filtra one
Yu S
36 pts
Apres avoir demonter ma friteuse pour netoyage, en enlevant la cuve les 3 fils de l interrupteur se sont debrancher, connaisser vous comment les rebrancher
Merci d avance
- Friteuse SEB filtra one qui fait sauter les plombs. (11 réponses )
- Panne chauffage SEB Actifry (15 réponses )
- Actifry express XL se met en erreur 6 (13 réponses )
- Friteuse seb smart clean en panne (8 réponses )
- Friteuse ne fonctionne plus (8 réponses )
- Friteuse filtra one Seb schéma électrique (7 réponses )
Faites nous qqs photos qu'on puisse vous aider
Je vous fait ca pendant le remontage Merci — Yu S 36 pts
Voici une photo des 3 fils qu il me reste et de l interrupteur 3 broches sur le quel doit être brancher ces 3 fils, Mais comme dit plus haut ils se sont débrancher avant que je puisse les repéré.
Merci d avance pour votre aide
Bonjour suite a mon remontage, il y a une chose que je comprend pas sans avoir brancher l'interrupteur on/off la friteuse fait saute les plomb général de chez moi, es ce possible que se soit le thermostat qui soit en cause.
Merci d avance — Yu S 36 pts
Mesurez la valeur de la résistance à l'aide d'un multimètre puis la valeur du thermostat...
Cdlt — omega7 43232 pts
J ai entre 0.1 et 0.3 pour le Thermostat et a la résistance pareil — Yu S 36 pts
Par contre des que je deconnect le fil bleu qui fini en blanc (Voir Photo ci dessus) du thermostat les plomb saute plus, j me pose la question si tout est bien brancher
Cordialement — Yu S 36 pts
0.1 mais quel unité de mesure ???? Quel type de multimètre utilisez-vous et comment l'utilisez-vous ?
Il faut mesurer la valeur de ces composants en ohms.... La valeur pour la résistance doit être comprise entre 20 et 80 ohms environ et entre les bornes du thermostat proche de 0 car il doit être fermé et s'ouvrir lorsqu'il a atteint la bonne température. Bon après analyse de l'image postée à l'envers.... Le fil rouge qui prolonge le fil marron via un fusible thermique sous la plaque métallique doit arriver sur "l'entrée" du contact de l'interrupteur, le second fil rouge qui est relié à une des bornes de la résistance va vers la sortie de l'interrupteur (contact après actionnement). En interne à l'interrupteur, ce contact alimente également un voyant dont le retour au neutre se fait via le fil blanc relié également à la sortie de la résistance et au thermostat bilame. Ainsi lorsque celui-ci se coupe, il coupe le neutre de la résistance qui cesse de chauffer mais également le neutre du voyant qui s'éteint. Fonctionnement enfantin...
Si vous voulez faire un test de fonctionnement reliez les deux cosses des fils rouges ensemble (vous simulez ainsi la fermeture du contact et vous branchez une petite ampoule 220V entre ces deux fils rouge et le fil blanc qui reste. L'ampoule devrait s'allumer jusqu'à ce que le thermostat détecte la bonne température et coupe le circuit. Attention dans cette configuration la résistance va chauffer.
Cdlt
Par ailleurs — omega7 43232 pts
Le probleme est que meme si l interrupteur et tout les de celui ci sont debrancher , les plomb saute des que je branche la prise au secteur.
Pour les mesure je met mon multimetre sur 200 Ohms et j ai bien une valeur proche de 0 environ 00.2 ou 00.3 si je fait varier le thermostat avec la manette.
Pour le teste des resistance de cuve j met sur 200k et la valeur fait que monter j prend la mesure entre la resistance et la cuve ( pas sur que je le fasse bien) — Yu S 36 pts
Quand je prend la mesure entre les deux resistance de la cuve je me met sur 200 et j ai la valeur de 28.4 j pense que cette m as l'air plus correcte — Yu S 36 pts
