Pb arret cycle rinçage LV
Marque : Continental Edison
Modèle : CELVB 126FSA
Je possède une lave vaisselle Continental edison CELVB 126FSA, celui-ci fonctionne correctement jusqu'au moment du rincage.
Le cycle se déroule correctement puis va au dernier cycle en enfin revient sur celui du rincage et la....arrêt avec des BIP...
La cuve est vide donc pas de problème de vidange juste ce "léger" incident...
Que pensez-vous que ce soit et comment le régler, s'il vous plaît?
Merci par avance.
Sandrinana
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Lave vaisselle continental edison celv1048w (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle continental Edison CELV1048B8 (12 réponses )
- Panne lave vaisselle bouton verre qui clignote et qui bip (8 réponses )
- Réparer lave vaisselle continental edison celv1047fi (6 réponses )
J'ai essayer de le réinitialiser mais ce ne fonctionne toujours pas....
Bonne journée — sandrinana 3 pts
