SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme
Mon lave-vaisselle SMEG STA643DD
je n'arrive pas à sélectionner le programme pour lancer ma charge. Les deux derniers boutons END (65 et 70 degrés) clignotent mais impossible de choisir le programme pour le mettre à tourner.
J’ai essayé de le débrancher, nettoyer le filtre, rien n’y fait.
Si vous avez une solution à me proposer...
Merci d’avance.
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave vaisselle SMEG fait du bruit pendant lavage et vaisselle très mal lavée (5 réponses )
- Impossible de sélectionner le programme et lancer mon lave-vaisselle SMEG PLA6145B Réparé (2 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ne lave plus correctement (13 réponses )
Bonjour et bonne année !
Je constate que nous avons la même panne. Avez-vous pu trouver une solution ? — Kikideluxe 12 pts
Bonjour Mamigas et merci pour votre commentaire !
En effet si je regarde la description de l'anomalie le manuel me donne bien la description suivante :
"Anomalie système de lavage alterné - Interrompre le programme en cours, éteindre le lave-vaisselle. Allumer, programmer de nouveau le LV et faire partir le cycle de lavage. Si le pb persiste, s'adresser au SAV"
Pensez-vous qu'il s'agisse d'une pompe HS puisque vous me précisez qu'il s'agit d'un système qui envoie l'eau sous pression dans les bras tournants, ou d'un orifice obstrué ?
Pour info la demande initiale avec photo...
https://www.commentreparer.com/52644/Lave-Vaisselle/Impossible-de-selectionner-le-programme-et-lancer-mon-lave-vaisselle-SMEG-PLA6145B
Merciii :-) ! — Kikideluxe 12 pts
Oui bien sûr, c'est sûr que si cela peut provenir de plusieurs causes il faut juger sur place.
En tous cas, maintenant le champ des possibles se réduit et il est clair que réparer le LV devient rentable !
Merci Mamigas et bon Week-end ! — Kikideluxe 12 pts
Bonjour à tous,
Désolée de mon retour tardif... Kikideluxe, la panne est toujours présente mais nous avons avons trouvé une solution (par hasard) permettant au lave-vaisselle de fonctionner...
En effet, en restant appuyé sur les 1er et 3ème boutons à droite et en appuyant en simultané sur le bouton des programmes, le lave-vaisselle se programme et se met en route.
Il lave parfaitement....
Il faudrait que nous nous penchons un de ces jours sur le dysfonctionnement... — Sabchris 7 pts
Bonjour Sabchris !
Merci pour votre réponse ! En fait suite aux échanges avec Mamigas, j'ai vérifié ce matin les 2 points qu'il m'avait suggéré. L'état du répartiteur et de sa connexion me semblait OK de visu.
J'ai alors vérifié les connecteurs entre la pompe et l'alimentation électrique avec lesquels j'avais déjà eu 3 fois des soucis dans le passé avec des pannes plutôt de type court-circuit… Ma dernière réparation semblait avoir "eu chaud" mais sans plus. Dans le doute j'ai refait la connectique "femelle" avec des éléments neufs et j'ai nettoyé les connecteurs "mâles" de la pompe à la brosse métallique… et CA MARCHE !!!
Merci à vous 2 et bonne année ! — Kikideluxe 12 pts
Bonsoir !
Je ne sais pas s'il durera 10 ans mais c'est vrai qu'avec un peu de curiosité, de conseils et pour un coût modique les économies sont bien réelles, tant pour le porte-monnaie que pour l'environnement !
Merci à vous.
Bien cordialement.
Kikideluxe — Kikideluxe 12 pts
