Impossible de sélectionner le programme et lancer mon lave-vaisselle SMEG PLA6145B
Je n'arrive plus à sélectionner le programme et lancer mon lave-vaisselle SMEG PLA6145-B.
Les deux derniers boutons END (65 et 70 degrés) clignotent mais impossible de choisir le programme pour le mettre à tourner.
Je l'ai débranché et rebranché, nettoyé le filtre, vérifié les branchements de la carte électronique pour voir s'il n'y avait pas de fiche défaite avec le temps et les vibrations, tout semble normal, il n'y a aucune trace de brûlé et rien n’y fait.
Auriez-vous une idée du problème et une solution à me proposer ?
Merci d’avance !!
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Impossible de sélectionner le programme et lancer mon lave-vaisselle SMEG PLA6145B (0 réponse )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ne lave plus correctement (13 réponses )
- Mon lave-vaisselle SMEG PLA 6245 B disjoncte après 1 à 2 mn de fonctionnement Réparé (2 réponses )
Proposition de Kikideluxe 12 pts
Outils : Tournevis, pince coupante, domino, petit bout de câble électrique, ruban isolant, connecteur femelle électrique plate.
Solution : Bonjour Sabchris !
Merci pour votre réponse ! En fait suite aux échanges avec Mamigas, j'ai vérifié ce matin les 2 points qu'il m'avait suggéré. L'état du répartiteur et de sa connexion me semblait OK de visu.
J'ai alors vérifié les connecteurs entre la pompe et l'alimentation électrique avec lesquels j'avais déjà eu 3 fois des soucis dans le passé avec des pannes plutôt de type court-circuit… Ma dernière réparation semblait avoir "eu chaud" mais sans plus. Dans le doute j'ai refait la connectique "femelle" avec des éléments neufs et j'ai nettoyé les connecteurs "mâles" de la pompe à la brosse métallique… et CA MARCHE !!!
Merci à vous 2 et bonne année !
Précautions : Couper l'alimentation du lave-vaisselle au disjoncteur
Bonjour, je rencontre le même problème que vous sur le même appareil (PLA 6145B).
Pourriez-vous m’aider svp à résoudre la panne?
J’ai déjà fait testé le module de puissance: RAS
Restant dans l’attente.
Cordialement, — Steeve972 3 pts
