Zero Waste : marre des pubs
Pas de demarrage apres programmation
Marque : Brandt
Modèle : WFE 1007K
Question posée par lesaint972 1 pt
Bonjour,lorsque je met une programmation sur ma machine a laver elle ne lance et je n'entends pas la machine se remplir d'eau et après elle affiche EO1
Bonjour vous avez déterminé la panne seul, si elle ne se remplit c'est la cause de l'affichage E01 qui indique ce défaut. Vérifiez le filtre d'entrée de l'eau, l'état du robinet, enfin vérifiez si il y a un bien une tension secteur qui apparaît aux bornes de l'électrovanne, si il y a bien une tension et que rien ne se passe alors il faut soit nettoyer soit plus souvent remplacer l'électrovanne, si il n'y a pas de tension il faut se pencher sur le relais de commande de celle-ci sur la carte électronique.
— omega7 43273 pts
