Erreur F13 sur seche linge awz3789
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ3789
J J
Mon seche linge ne veut plus demarer.Sur le panneau d'affichage le voyant rouge (nettoyage filtre s'allume ainsi que les trois leds verte et la led fin de cycle) et l'erreur F13 apparaît à l'ecran.La courroie est en bon état et le tendeur de courroie semble en bon état.
J'ai remplacé la sonde qui détecte l'aimant sur le tambour et j'ai réalisé un reset mais rien n'y fait.
Merci pour votre aide
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Erreur F13 sèche linge (10 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (8 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ 3789 voyant "Nettoyer filtre + Départ" clignote rapidement (5 réponses )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
Proposition de David Madej W -1 pt
Outils : Tournevis
Solution : J'ai exactement le même soucis 😐
Je pense a un problème de roues qui entraîne le tambour , celle ci semble un peu usée
Le phénomène se produit quand il y a bcp de poid a l'intérieur .
De mon côté j'ai dans un premier temps changer la courroie qui étaie cassée
Précautions : Débrancher la prise
