Sèche linge s'arrête en cours de cycle..
Anthony80390
8 pts
D'avance merci pour les futures réponses..
Je vous explique le problème..
J'ai un sèche linge Candy gcc 580 NB.
Il ne voulais plus démarrer..
Après démontage entièrement,nettoyage et remplacement du condensateur...
Tout est reparti...
Par contre cette fois ci..
Pour un cycle d'air froid,il faut fonctionne entièrement pendant ses 15 minutes..
Si je programme 30 minutes,tout est ok..il chauffe et fonctionne pendant 30 Minutes .
Par contre si j'utilise les programmes déjà enregistrés tel que:
Sec,prêt à ranger etc...mon sèche linge de coupe en cours de cycle...et ensuite impossible de le faire repartir si on ne le laisse pas se reposer quelques temps..
Qui aurais déjà eu ce problème ?
Merci à vous.
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
- Tous les voyants sèche linge Candy GCC 581 BN-S clignoten Réparé (9 réponses )
- Pb évacuation eau sèche linge Candy GCC 781NBT Réparé (6 réponses )
- Sèche linge Candy GCC 580nb (4 réponses )
- Code erreur E15 sèche-linge Candy GCC 7913 NB (3 réponses )
- Réparer condensateur de demarrage sèche linge Candy GCC 580b (4 réponses )
- Tambour Sèche linge Candy difficile à se mettre en route (10 réponses )
Merci de me ta réponse mamigas.
Donc soit une des 2 sondes qui mesure l'humidité ou alors un élément défaillant sur le caté électronique de commande?
J'ai 2 sondes.
1 en façade
1 vers le condenseur.
Laquelle serait utilisée pour l'humidité..la 2eme?
Merci — Anthony80390 8 pts
En fait..
Ya 2 capteurs que je pensais être les capteurs d'humidité...
Mais ce sont surement les capteurs du filtre et condenseurs..
J'avais vu sur des sites les fameux capteurs (lamelles) mais impossible de mettre la main dessus.
Je vous envoie les photos en milieu d'après midi.
Cordialement — Anthony80390 8 pts
Voici les photos.et ce fameux capteur
