DELONGHUI ECAM PROBLEME GROUPE INFUSEUR
Marque : DeLonghi
Modèle : 23450
Question posée par didmgbat 1 pt
PROBLEME GROUPE INFUSEUR :
Je rencontre un problème répandu avec ma Delonghi ECAM (23450)
Malgré la présence du groupe infuseur, l’indication « Insérer groupe infuseur » apparaît à l’écran... Cette indication survient après un « bip » alors que l’infuseur arrive en position haute. Il redescend aussitôt en position basse et remonte jusqu’à son niveau d’extraction où il faut manuellement rabattre le piston de l’infuseur pour parvenir à l’extraire de l’appareil.
A froid, l’appareil délivre deux ou trois cafés avant que l’indication n’apparaisse de nouveau.
Le groupe infuseur a été remplacé par un neuf, cela a fonctionné correctement quelques jours et la même panne est survenue « insérer groupe infuseur ».
La tige filetée a été régulièrement graissée, l’appareil est propre et ne force pas.
Après démontage des panneaux dos, latéraux, face, les micro-contacts ont été vérifiés à la position haute et basse, sont fonctionnels et bien placés.
J’ai changé la carte tachymètre du kit de transmission (carte tachymètre) et le problème perdure.
J"ai vérifié les 2 micro interrupteur du kit de transmission et ces derniers fonctionnent correctement.
J'envisage maintenant de changer la platine du kit de transmission ou la carte mère de la machine.
merci de votre aide
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
J'ai le même problème que vous, avez-vous des retours suite au changement de la carte mère ? la machine fonctionne t-elle depuis ?
Merci d'avance pour votre réponse
— Delphine G 2 pts
