Comment tester un ventilateur de sèche linge
Mon ventilo de sèche linge (machine lavante séchante CANDY CWD148) ne se mettant plus en marche, j'en déduis qu'il est peut-être HS. Possédant un multimètre, je ne connais pas trop la procédure pour tester celui-ci, je m'y perds avec les valeurs normalement affichées, et la calibration de celui-ci... (je n'ai trouvé aucun tuto assez clair là-dessus, les valeurs affichées semblant maîtrisées à chaque fois par celui qui démontre...)
SI quelqu'un peut brièvement m'expliquer?
Merci d'avance!
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
Bonsoir
Les moteurs de ventilateur sont tres robuste et quasiment "increvable".
Avant toute chose vérifiez que le 220V arrive sur les bornes du moteur
(Vous pouvez également l'alimenter directement ) . Si non il est très probable que la panne vienne du module electronique
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
