Zero Waste : marre des pubs
Soufflant de mon radiateur sèche serviette qui ne souffle plus
Marque : Acova
Modèle : modèle Néfertiti
Année : 2009
Question posée par Roland RIGAL 1 pt
Mon radiateur sèche serviette Acova Néfertiti (1500 watt) fonctionne correctement mais le soufflant ne souffle plus. J' ai démonté et nettoyé le moteur du soufflant qui était très poussiéreux, ensuite j'ai vérifié que le courant arrivait bien, j'ai testé le moteur démonté, il fonctionne parfaitement. Mais quand j'appui sur le bouton de la mise en marche du turbo, il s'allume mais ne fonctionne pas. Je ne peux pas accéder à l'intérieur du boitier de commande qui semble sertie ! pensez vous que cela provienne d'un élément du boitier de commande ? une réparation est elle possible ?
Je vous remercie pour vos conseil. Bonne journée
Roro
