Congélateur Liebherr GN 2956 : ventilateur débloqué mais où remettre le fusible de température ?
Marque : Liebherr
Modèle : GN 2956
C'est un congélateur LIEBHERR GN 2956 PREMIUM NO FROST. Le coup classique (ça fait 2 fois) de l'alarme qui sonne car la température était monté à -6°C. J'ai forcé la consigne à -18°C et le lendemain rebelote, alarme. Le ventilateur faisait du bruit depuis quelques temps (surement la porte qui est resté entre-ouverte cet été) a fini par ne plus faire de bruit. J'ai compris qu'il s'était arrêté pris dans la glace. J'ai tiré le caisson en haut et enlevé le polystyrène pour accéder au ventilateur. Mon problème c'est qu'en enlevant la glace qui bloquait le ventilateur, je n'ai pas regardé ou était positionné le fusible de température :(. Faut-il mettre ce fusible au-dessus ou bien en-dessous du polystyrène? Et si c'est en-dessous, est-ce sur la feuille souple qui isole le polystyrène du circuit de froid ou bien directement sur le circuit de froid ? J'ai aussi lu qu'il ne fallait pas que les fils du fusible touchent le circuit de froid. C'est correct ?
- L alarme de mon congélateur armoire liebherr est rouge et sonne (4 réponses )
- Alarme rouge récurrente sur congélateur Premium NoFrost GN 2153 (3 réponses )
- Congélateur LIEBHERR GN 4113: voyant alarme et température clignotent (0 réponse )
- Congelateur GN 3023 en alarme (1 réponse )
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
- Congélateur armoire Liebherr premium GSN 3326 (0 réponse )
