Plaque de cuisson qui se met en hors tension.
Marque : Scholtès
Modèle : THN 4500 - 7,2 KW - série 9435023897
D'abord merci aux personnes qui veulent bien prendre en considération mon problème de plaque vitrocéramique.
Les touches sensitives on off fonctionnent sans problème.
Les 2 foyers halogènes et les 3 foyers radiants fonctionnent et ne semblent pas être en cause.
Par contre, de manière aléatoire et pour les 5 feux, ceux-ci s'allument sans problème et la plaque se met aussitôt hors tension, quel que soit le feux que l'on essaye d'allumer. Quelques instants plus tard, fonctionnement normal et aussitôt mise hors tension ( les touches on off s'éteignent.)
Il y a 1 an j'ai remplacé ( en bleu sur photo) le relais d'un feux halogène et depuis fonctionnement sans problème, sauf ce nouveau casse-tête.
Merci encore pour votre aide.
- Plaque vitroceramique Scholtès TSE426 : 2 foyers ne fonctionnent plus (4 réponses )
- Démontage plaque de cuisson gaz Scholtes Réparé (2 réponses )
- Table de cuisson scoltes TLE604 AN (1 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Scholtes table vitro TRP 642 DL certaines touches sensitives ne répondent plus (5 réponses )
